SS-V:1010 扭转悬臂梁
测试编号:VS02 求出扭转悬臂梁在剪切载荷作用下的尖端挠度。
定义
扭转 90 度的悬臂梁在自由端受到两种不同的荷载(图 1):
- 面内剪切
- 面外剪切
载荷沿面均匀分布。
单位为 IPS。
材料属性为:
- 属性
- 值
- 弹性模量
- 29e+6 psi
- 泊松比
- 0.22
结果
下表总结了尖端位移 [in]。
| 理论(梁理论) | SimSolid | % 差异 | |
| 面内剪切(+Y 方向) | 5.4240E-03 | 5.4540E-03 | 0.55% |
| 面外剪切(+X 方向) | 1.7540E-03 | 1.6291E-03 | -7.12% |
1 MacNeal, R.H., 和 Harder, R.L., A Proposed Standard Set of Problems to Test Finite Element Accuracy, Finite Elements in Analysis and Design(分析和设计中的有限元,测试有限元精度的标准问题集), 1 (1985) 3-20.
